Miele Herd H 330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E-KAT Digitale Uhr ausbauen
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 330 --- E-KAT Digitale Uhr ausbauen
Suche nach Herd Miele
BID = 745967
geef07
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Signalton defekt - Digitale Uhr ausbauen
Gerätetyp : H330 E-KAT, HGM 6001 Twinset perfect Clean
S - Nummer : 00/27767387
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich möchte die im Anhang abgebildete Uhr ausbauen und gegen eine neue ersetzen. Leider bekomme ich sie nicht aus der Metallhalterung heraus.
Hat jemand eine Anleitung oder einen Tipp bzw. weiß jemand wo man drücken oder ziehen muss um das ganze herauszuholen???
Vielen Herzlichen Dank im Voraus
Mit Daten aus altem Thema ergänzt, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Feb 2011  9:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 15 Feb 2011 22:07 ]
BID = 746008
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo geef07,
Schaltuhr ausbauen:
Herd spannungsfrei machen!
Gerätetür abnehmen (siehe auch Gebrauchsanweisung des Herdes).
Gerät ausbauen (die 2 bis 4 Schrauben entfernen, mit denen der Herd am Unterschrank befestigt ist,
Gerät etwa 20 cm aus dem Unterschrank vorziehen und dann abstützen).
Das Abdeckblech vorn oben abbauen.
Die Schalterblende abbauen:
Dazu die Schaltknebel und Druckknöpfe mit Hilfe eines Deckelöffners/Spachtels abziehen,
Die zwei Befestigungsschrauben der Schalterblende (unter der Blende) herausdrehen.
Die Schalterblende unten nach vorn ziehen und nach oben aushängen.
Die elektrischen Anschlüsse der Schaltuhr abziehen.
Dann die seitliche Rastnasen der Schaltuhr nach innen drücken und Schaltuhr nach vorn herausziehen.
Viel Erfolg und nette Grüße,
der Gilb
BID = 746909
Blitzmensch
Wenn Du nur die Platine ausbauen möchtest, gibt es folgende Möglichkeit:
Die Leiterplatte ist an mehreren kleinen Rastnasen im Plastikgehäuse festgeklemmt.
Wenn Du schon so ein Foto machen konntest, dann dürftest du mit einem breiten Schraubendreher nah genug herankommen um die Platine auszubauen.
Zuerst die Rastnase in der nähe der Relais vorsichtig nach aussen biegen und gleichzeitig ein bissl am Relais ziehen um die Platine minimal anzuheben.
Das reicht in der Regel schon aus damit die Rastnase nicht wieder einrastet. Gleiches Spiel dann bei den anderen Rastnasen.
Zuletzt dürfte man die Platine dann so weit kippen können, dass man die beiden Rastnasen unten (beim SIEBE-Logo) garnicht mehr eindrücken muss und die Platine so ausbauen kann.
Beim Einsetzen der neuen Platine einfach vorsichtig die Schaltmatte - also den Gummi in die Tastendome einlegen und die Platine reinschnappen lassen.
Wäre jetzt zumindest meine Vorgehensweise ohne den ganzen Ofen auseinanderschrauben zu müssen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333902   Heute : 3464    Gestern : 12669    Online : 1566        18.11.2026    6:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
